网络报表链接要满足两个等级条件
这个地方链接的时候需要等级既是Z又是B
FineReport VIQgQilY 发布于 2023-9-18 10:42 (编辑于 2023-9-18 11:15)
VIQgQilYLv3见习互助
发布于2023-9-18 14:26
  ${IF(LEN(gradeID) = 0,"", "AND DECODE(L.CUTTING_WAFER_GRADE,'B','B','Z_PLUS','Z',L.CUTTING_WAFER_GRADE)  IN ('" + gradeID + "') ") }
发布于2023-9-18 10:44
所以一点击咋的?
发布于2023-9-18 10:45
你在传递时候直接写字符串
Z','B
然后子页面就是
where  字段 in ('${gradeID}')
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-18 10:48
参数增加一个gradeID2
跳转后的页面,接收之后按照对应的逻辑处理一下
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 这个页面加了,链接的报表加了一个参数: ${IF(LEN(gradeID) = 0,\"\", \"AND L.CUTTING_WAFER_GRADE IN (\'\" + gradeID + \"\') \") } ${IF(LEN(gradeID2) = 0,\"\", \"AND L.CUTTING_WAFER_GRADE IN (\'\" + gradeID2 + \"\') \") }
    2023-09-18 11:08
  • ID1208 ID1208 回复 VIQgQilY(提问者) CUTTING_WAFER_GRADE 这个字段的值是可以是多个吗?具体值是什么样子的?
    2023-09-18 11:14
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 回复 ID1208 是多个的
    2023-09-18 11:15
  • ID1208 ID1208 回复 VIQgQilY(提问者) 那就不要用IN,应该是用=,然后把两个参数放在一起,where 字段 = \'${gradeID},${gradeID2}\' 具体的分割符按照实际来
    2023-09-18 11:24
  • 184浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-18 14:26
