MySQL配置连接失败
在网页系统上配置连接可以成功,然后在设计器里面调用就显示失败,有没有大佬知道是什么原因?MySQL版本8.0.11,驱动也更新过了
FineReport UJr1eCeS 发布于 2023-9-18 14:43 (编辑于 2023-9-18 16:06)
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-18 14:44(编辑于 2023-9-18 14:45)
点击查看详情
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) java.lang.NullPointerException com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.clone(JDBCDatabaseConnection.java.475) com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.validateSettings(JDBCDatabaseConnection.java.330) com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.testConnection(JDBCDatabaseConnection.java.357) com.fr.data.operator.DataOperator$8.call(DataOperator.java.-1) com.fr.data.operator.DataOperator$8.call(DataOperator.java.-1) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266) java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java.511) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java.1149) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java.624) java.lang.Thread.run(Thread.java.748)
    2023-09-18 14:45
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) 有什么办法吗?还是什么东西设置错了?
    2023-09-18 14:46
  • ID1208 ID1208 回复 UJr1eCeS(提问者) 正常来说,在决策系统里面新建了mysql链接,设计器里面应该是直接同步过来的,重启设计器试试
    2023-09-18 14:53
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) 回复 ID1208 设计器重启过了,还是一样的 不知道什么原因,在决策系统重测试连接是没有问题的,但是在设计器上面就数据库连接失败
    2023-09-18 15:03
  • ID1208 ID1208 回复 UJr1eCeS(提问者) 决策系统是本地的?还是服务器上的?
    2023-09-18 15:19
  • 329浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-18 16:06
