自定义页面后登录没反应
我以前可以正常访问,只是用IP直接访问的,现在我修改为自定义登录,可以访问,但是办理入用户名和密码后没有反应,请问这个怎么解决啊!按照这里的方法和代码https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-882.html
FineReport 贵州新干线 发布于 2023-9-20 10:09
发布于2023-9-20 10:11
这个你看看这个地址对没回,正常是可以
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 我直接改为了我的IP地址还是没有反应 http://000.000.000.000/webroot/decision/……
    2023-09-20 10:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 贵州新干线(提问者) ip还有端口都改了,记得电脑防火墙需要关闭,对应端口需要允许通行
    2023-09-20 10:14
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 回复 snrtuemc 我正常的时候可以IP地址正常访问,我是直接ip访问的,哪我在这里就直接写ip了吗
    2023-09-20 10:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 贵州新干线(提问者) 还有下面也有访问地址,改了吗,正常你直接ip可以访问是可以的
    2023-09-20 10:18
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 回复 snrtuemc 就两个我都改了,正常情况下我输ip地址不要端口号就可以访问了!
    2023-09-20 10:22
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-20 10:10(编辑于 2023-9-20 10:11)
贵州新干线Lv5见习互助
发布于2023-9-20 11:40
因自己是直接ip访问,所以把<script src="http://localhost:8075/webroot/decision/file?path=/com/fr/web/ui/fineui.min.js&type=plain&parser=plain"></script>改为了<script src="http://我的ip/decision/file?path=/com/fr/web/ui/fineui.min.js&type=plain&parser=plain"></script>, url: "http://localhost:8075/webroot/decision/login",改为 url: "http://我的ip/decision/login",
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-10-10 16:43
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 283浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-10 16:43
