复选框问题
请问一下我复选按钮组里面有两个选项 但是同一个字段的  所以两个都勾选的时候应该用or  这个该怎么实现
FineReport ATM 发布于 2019-10-21 11:15
w347258Lv0见习互助
发布于2019-10-21 11:19
你先去把数据集查询里的条件里的'='改为'in',然后去复选框的属性里,把返回值类型改为字符串,分隔符改为','(这两个引号也要有)
  • ATM ATM(提问者) 可以了感谢
    2019-10-21 11:29
  • ATM ATM(提问者) 对了 那个复选框两个选项怎么默认全选
    2019-10-21 11:31
  • w347258 w347258 回复 ATM(提问者) WHERE 条件 修改1 = 1 ${if(len(设定的复选框变量名)==0,\"\",\"and 列字段 = (\'\"+设定的复选框变量名+\"\')\")}
    2019-10-21 13:16
旧城锋Lv5见习互助
发布于2019-10-21 11:29(编辑于 2019-10-21 11:58)
  • 489浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-21 11:58
