怎么给SQL语句查询添加动态的默认值
经常会有类似的SQL语句
会出现参数,我想给它一个动态的默认值,就是发布到什么环境就用什么环境的默认值。
我这边测试环境和正式环境的数据不一样。
这个该怎么操作?
我试过用公式里的SQL函数来获取默认值,但是用了之后好像无法改变这个变量了。
dashixionglihai 发布于 2019-10-21 15:23
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-21 15:24(编辑于 2019-10-21 15:26)
那你直接定义模板参数。
模板参数直接写SQL,取company表里面的公司id,默认取个第一条。sql("数据连接","sql",1,1)
  • dashixionglihai dashixionglihai(提问者) 那这边空着?
    2019-10-21 15:27
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 dashixionglihai(提问者) 是的,数据集里面的这个只不过是为了给你数据集测试的。最终这个参数还是以模板参数为主。同时设置的话,可能冲突。
    2019-10-21 15:37
  • dashixionglihai dashixionglihai(提问者) 回复 牛~~~ 好的
    2019-10-21 15:37
  • 722浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-21 15:26
