结果集为空执行另一段
前端输入参数查询结果为空时,则执行另外一段,请大佬支招。
* union all 、left jion 因逻辑上存在层级关系,不可行
SQL NULL 发布于 2023-9-25 14:39
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
3333xzxLv4初级互助
发布于2023-9-25 14:58
oracle 中的plsql
DECLARE
  input_param VARCHAR2(100);
  result_count NUMBER;
BEGIN
  -- 获取前端输入参数的值
  input_param := :input_param_value;
  -- 执行查询,将结果数量存储到 result_count 变量中
  SELECT COUNT(*)
  INTO result_count
  FROM your_table
  WHERE column = input_param;
  -- 判断结果数量,如果为零则执行其他操作
  IF result_count = 0 THEN
    -- 执行其他操作
    perform_alternate_action;
  END IF;
  -- 返回查询结果集
  SELECT *
  FROM your_table
END;
首先获取前端传递的输入参数的值,并将其存储到 input_param 变量中。然后执行查询操作,并将结果数量赋值给 result_count 变量。
接下来,使用 IF 语句判断 result_count 变量的值,如果为零,则执行其他操作,可以在其中调用另一个过程或函数。最后,根据输入参数进行查询,并返回查询结果集。
发布于2023-9-25 14:40
用存储过程吧
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-9-25 14:45
sql iif(条件,结果1,结果2)
  • 345浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-25 14:58
