不同组件的值能否进行运输
比如说我现在有一个收入额与时间的折线图和一个支出额与时间的折线图,现在想要计算每个月收入和支出的比率
FineBI RickTu 发布于 2023-9-25 15:08
发布于2023-9-25 15:09
你把两个表合并成一个表,就可以计算比率了
左右合并-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-512.html
  • RickTu RickTu(提问者) 两个表数据太多了,合并会很卡的
    2023-09-25 15:11
  • RickTu RickTu(提问者) 而且我想要保持关联,所以只能在xlsx数据集上面做,这个没有合并功能
    2023-09-25 15:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 RickTu(提问者) 你可以筛选你需要的列,这样会减少压力,不然没法计算
    2023-09-25 15:12
JL98Lv6中级互助
发布于2023-9-25 15:11
在相同的数据集里,可以直接计算
如果不在相同数据集需要创建关联
参考:
如何实现拼表https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1570.html
  • 179浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-25 15:11
