自定义显示值 ,失效
如图。单元格高级自定义显示,形态数据字典都试了,不行
强迫症心态要炸了
FineReport free_zz 发布于 2019-10-21 17:07
共5回答
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-21 17:11(编辑于 2019-10-21 17:25)
条件属性新值呢?还有就是这几个方式选一种,另外的设置默认;再或者用SQL处理一下好了,ifnull(字段,0),然后再用除以10000,再round一下
旧城锋Lv5见习互助
发布于2019-10-21 17:13
是不是条件属性把单元格设置为空了
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-21 17:18
这一列最原始的值是啥样的?
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2019-10-21 17:24(编辑于 2019-10-21 17:25)
你用条件属性试一下
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-21 17:27
这些空白的数据根本就是数据里没有 是前面扩展而弄出来的 所以你应该在 单元格 形态  公式形态写这个公式就可以了 如果不可以 关闭设计器重新 设置一次 可能是假保存了
  • 6关注人数
  • 798浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-21 17:27
