帆软11报表平台怎么查看自己设置的密码?
忘记密码了,更改DB文件重启设计器也不管用,想找回原来的密码
FineReport 小孩子 发布于 2023-9-27 09:41
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-27 09:42(编辑于 2023-9-27 09:43)
管理员修改密码/忘记密码
管理员密码忘记,修改方式
在文件夹webapps\webroot\WEB-INF\embed\finedb下,找到db.script文件,用记事本打开,查找到SystemConfig.serverInit后,将success修改成fail
修改后,重启报表工程,配置生效。
发布于2023-9-27 09:51
你这上个提问说了,正常我11.0.19测试可以的
改成fail可以的,你是不是外界数据库,不是内置数据库
外接的话,需要去外接数据库修改的
  • 小孩子 小孩子(提问者) 数据库没有权限
    2023-09-27 09:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小孩子(提问者) 额,那没法重置啊。。
    2023-09-27 09:55
  • 小孩子 小孩子(提问者) 回复 snrtuemc 以前是可以预览报表的,好久不用忘记密码了,就登不上了
    2023-09-27 09:57
  • 267浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-27 09:51
