自定义函数功能,返回值为空
我自己定义了一个
GetPinYinGCY
我执行是没问题,但是添加到帆软以后返回值是空,哪位大神能帮忙看看。
FineReport zxj714905510 发布于 2023-9-28 15:09
zxj714905510Lv4见习互助
发布于2023-9-28 20:34
是url拼接的时候里面的中文应该进行urlcode编码,在本地运行没问题,但是帆软里面不认,同样问题在finedata中也存在,希望官方能关注一下,报表还好说一点,在finedata中这中情况get   url的时候没办法对url中的中文进行编码
发布于2023-9-28 15:13
这个安装下就可以
常用函数集合插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1493.html
  • zxj714905510 zxj714905510(提问者) 这个不行,多音字处理很不友好,你可以自己试试,要不然我也不用自己麻烦自定义一个了
    2023-09-28 15:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zxj714905510(提问者) 你这个是不是引用其他jar包了,引用的话,需要一起拷贝到帆软工程中的
    2023-09-28 15:20
  • zxj714905510 zxj714905510(提问者) 回复 snrtuemc 没有都是标准库的,别是帆软lib中都有了 package com.fr.function; import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import org.json.JSONObject; import org.json.JSONArray; import org.json.JSONException; import com.fr.script.AbstractFunction;
    2023-09-28 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zxj714905510(提问者) 那试试直接在帆软设计器自带的编辑器里面编辑试试
    2023-09-28 15:35
  • zxj714905510 zxj714905510(提问者) 回复 snrtuemc 还真是提示json这包不存在,奇了怪了,帆软lib里明明有可能版本有问题D:\\FineReport_11.0\\lib\\json-20090211.jar
    2023-09-28 15:42
发布于2023-9-28 15:22
  • 0关注人数
  • 436浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-28 20:34
