主要还是样式的问题,在决策报表中报表块内,保证每行行高相等,即便某一列文字过多会换行也要保证每行的行高固定(这个暂不管,可以拉长这一列来处理),为此我的设置如下,首先该报表块的显示方式为:宽度铺满报表块【报表横向占满该报表块】;进入报表块内,单元格属性-其他-不自动调整,每个单元格都这样设置【保证了每行的行高固定】。 然后诡异的事情发生了,我有两个并列防止的报表块,两个都是这样设置的,然后右边那个总是比左边那个的行高宽一点(两个报表块的表头行号,内容行高都是一致的,一样的设置),我实在是找不到啥原因会出现这种情况,理论上两边行高应该一对一平齐的,求解 |
