决策报表的图表为什么用不了,拉一个柱形图显示是unexpected widget,但是在普通报表中就可以使用
如果这个是连接的远程服务器后,你的设计器中出现的问题,那么分两步进行处理:
1、看下其他同事的是否也会有,如果都存在,那么更新下服务器的插件,再进行同步
2、若只有你的设计器存在这个问题,可以先尝试重装设计器,还是不行的话,那么你切回本地,尝试拖拽,若没有问题,不要关闭该模板,直接切换到远程服务器中,这个时候应该就可以了,若本地也有问题,那么重启一下设计器,再试下,应该就可以了【亲试有效,我也折腾了好久】
这个正常可以,有可能bug了
重启设计器看看,还不行升级设计器到最新版本
