怎么让上下相同的内容合并
WorkBook1.cpt
FineReport 李白9 发布于 2019-10-22 14:10 (编辑于 2019-10-22 14:28)
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-22 14:13(编辑于 2019-10-22 14:44)
1571725681473638.cpt
设置分组显示
  • 李白9 李白9(提问者) 是分组,但是还是不能合并
    2019-10-22 14:21
  • qhl qhl 回复 李白9(提问者) 你是前面还有隐藏列吗?
    2019-10-22 14:22
  • 李白9 李白9(提问者) 回复 qhl 没有,我把图片上传了一个看下
    2019-10-22 14:25
  • 李白9 李白9(提问者) 回复 qhl 后面有两个隐藏的列
    2019-10-22 14:25
  • qhl qhl 回复 李白9(提问者) 你的A5单元格左父格为什么设置成B5?就是这个原因导致了没有分组合并
    2019-10-22 14:33
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2019-10-22 14:14
这边设置分组
wangfutaoLv5初级互助
发布于2019-10-22 14:14
图片.png右边单元格元素,设置数据分组就可以了
yinli1989Lv6见习互助
发布于2019-10-22 14:34
产品类型的父格是产品名称,单独的把产品类型设置分组不能实现相同内容合并,你试试把产品类型的父格设置成和 产品名称的父格一样,即C2
  • 李白9 李白9(提问者) 实现不了
    2019-10-22 14:42
  • yinli1989 yinli1989 回复 李白9(提问者) 设置了父格的同时,还是要把A5设置成分组的
    2019-10-22 14:54
  • yinli1989 yinli1989 回复 李白9(提问者) 我说的就是你采纳的那个答案那样子的。
    2019-10-22 14:55
  • 944浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-22 14:44
