帆软通过在线升级后,licence会有问题吗?
例如帆软报表工具8.0升级到帆软9.0或10.0后,通过在线升级后,8.0注册好的licence会有问题吗?
FineReport zeng_sily 发布于 2019-10-22 14:46 (编辑于 2019-10-22 14:51)
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-22 14:47
8.0不可以直接升级到 10.0的
  • zeng_sily zeng_sily(提问者) 哦,那先升级到9.0,lic会有问吗
    2019-10-22 14:51
  • 孤陌 孤陌 回复 zeng_sily(提问者) 这个具体问你们销售 要更换LIC的
    2019-10-22 14:53
  • 孤陌 孤陌 回复 zeng_sily(提问者) 我记得是要收费的
    2019-10-22 14:53
wangfutaoLv5初级互助
发布于2019-10-22 14:51
8.0不能直接升级10.0,8.0的licence不能用于10.0的
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-22 15:02
升级好了,对接他们销售重新注册
星痕Lv6高级互助
发布于2019-10-22 15:03
当然会有问题,每个大版本lic都是独立的,产品升级以后必须更换对应版本的lic文件才行,但是大版本升级更换lic应该是有升级费用的,具体咨询帆软销售
黄源Lv6中级互助
发布于2019-10-22 15:26(编辑于 2019-10-22 15:27)
升级之后原lic会失效,升级工具升级之前需要先找技术支持要工具升级lic
  • 6关注人数
  • 885浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-22 15:27
