登入查看报表报错问题
1696900824600.png请问下为啥我用a登入这个页面就可以查询出东西,用b就不行,这个错误是啥意思呢
FineReport HRainMountain 发布于 2023-10-10 09:21
发布于2023-10-10 09:23
大概率是数据有问题,a和b看到的数据是不是不一样的
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 查询数据我没有做限制啊
    2023-10-10 09:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HRainMountain(提问者) 什么都没限制,重启下服务器看看,是不是有bug了
    2023-10-10 09:39
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 回复 snrtuemc 重启了,我刚刚把所有东西都删了,空报表一张,都出现这个错误
    2023-10-10 09:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HRainMountain(提问者) 不会吧,那不用这个模板,新建一个模板测试下。。。
    2023-10-10 09:45
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-10-10 09:23
应该是B用户查没有数据,而页面用了数组公式,越界了
发布于2023-10-10 09:24
你是不是有js,判断了A与B用户的什么设置。检查你的js,对于B用户登陆的时候,肯定有js写得有问题
谢广坤Lv5见习互助
发布于2023-10-10 09:24
浏览器清除缓存再看一下吧。
  • 163浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-10 09:24
