数据字典重复如何去除重复项
下拉复选框设置数据字典,对应关系如下
实际值1,2,3,4;显示值a,b,c,c
如何实现数据字典去除显示值得重复项?9730ec7d5c5317814eaf58a39f8ad9bdad45a6d5e163b4b919dad08a33b893e8QzpcVXNlcnNcZmFudGxcQXBwRGF0YVxSb2FtaW5nXERpbmdUYWxrXDE1MjI5MzY4MDZfdjJcSW1hZ2VGaWxlc1wxNjk2OTE2NTM2NTc5XzAwQkM4MUQ0LTQ4N0EtNDFhYi05QkQ2LTRBOTM3NTIyQkFDOS5wbmc=.png
FineReport 啊咧嘎多 发布于 2023-10-10 13:42
啊咧嘎多Lv5见习互助
发布于2023-10-13 10:17
设置一个辅助控件,前面这个单独放显示值,联动后面得实际值,其他数据集参数取后面参数
发布于2023-10-10 13:43
这个没法去掉,你实际值不一样,只有实际值重复才会自动去掉重复值
  • 啊咧嘎多 啊咧嘎多(提问者) 那有其他方法实现类似作用吗
    2023-10-10 13:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 啊咧嘎多(提问者) 额,这个没好的方法,你选C 的话3,4还都要。。
    2023-10-10 13:46
  • 啊咧嘎多 啊咧嘎多(提问者) 回复 snrtuemc 好像这样也可以,我设置一个辅助控件,前面这个单独放显示值,联动后面得实际值,其他数据集参数取后面参数控件应该也可以
    2023-10-10 13:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 啊咧嘎多(提问者) 这个倒可以,多一层处理
    2023-10-10 13:48
牛~~~Lv6中级互助
发布于2023-10-10 13:43(编辑于 2023-10-10 13:48)
  • 啊咧嘎多 啊咧嘎多(提问者) 筛选c的时候3,4都要
    2023-10-10 13:44
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 啊咧嘎多(提问者) 那你直接形成,1-a;2-b;3\',\'4-c 这样的呗,SQL里面直接写in这个值
    2023-10-10 13:45
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-10-10 13:43
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-13 10:17
