条形图两个系列用两个X轴为什么0刻度线不在一起?
现在我想实现条形图人口金字塔的形式(人口金字塔)我已经实现了(图2),但是由于我两个系列的刻度单位不一样,一个是10以内,一个是1000以内,所以样子非常难看。
所以我想着用两个X轴,单独去调每个轴的刻度单位,这样应该就能正常一些,但是用两个X轴之后发现这两个X轴0刻度线居然不在一起?????离谱,有设置的方法吗?
FineReport 为什么白 发布于 2023-10-10 17:00 (编辑于 2023-10-11 09:31)
发布于2024-6-18 18:50
这个可以设置最大值,对数底数解决两个数据差距过大问题
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-10-10 17:09
其中一个X轴开启轴逆序。
pakkeyLv2见习互助
发布于2023-10-11 08:44
3)点击属性面板「样式>坐标轴」,自定义 X轴 轴标签格式,将小于 0 的数乘以 -1 变为正数展示出来。
代码如下:
[object Object]
0本来就是在中间的 你左边的数据量不够大 所以会显示的有点奇怪
  • 为什么白 为什么白(提问者) 我就是要解决这个左右两侧数据量级不同的问题呀[苦笑]
    2023-10-11 09:23
  • pakkey pakkey 回复 为什么白(提问者) 数据量差异大是数据源的问题 你看看你的数据来源
    2023-10-12 11:06
  • 526浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-18 18:50
