预览时出现报错,原因是什么呢?
SELECT
${sel_col}
FROM "_SYS_BIC"."CB.AL.YW/ZAL_STOCK_BQPRICE"
(PLACEHOLDER."$$ZIP_STDATE$$"=>${user_date_from}   --查询开始日期
,PLACEHOLDER."$$ZIP_ENDDATE$$"=>${user_date_to}) A
LEFT JOIN
(select (CASE WHEN ZICYY0313 IS NOT NULL THEN ZICYY0313 ELSE '未做标记单' END ) ZICYY0313,
(CASE WHEN ZICYY3030 IS NOT NULL THEN ZICYY3030
      WHEN ZICYY3030 IS NULL THEN '无货位'
END ) ZICYY3030
,ZICZS0000 BM,ZICZB0000 PC
from "_SYS_BIC"."CB.AL.YW/ZAL_STOCK_BQPRICEJGFDS_KWBS"
,PLACEHOLDER."$$ZIP_ENDDATE$$"=>${user_date_to})  -- 当前日期
) G ON A.ZICZS0000=G.BM AND A.ZICZB0000=G.PC
LEFT JOIN
"_SYS_BIC"."CB.BL.YW/ZBL_ZDEMM012" B
ON  A.ZICZS0000=B.ZICZS0000 AND A.ZICZB0000=B.ZICZB0000
LEFT JOIN
(SELECT COMP_CODE,ZICZB0000,ZICZA0000,ZICKA0012 AS GSRKRQ FROM "_SYS_BIC"."CB.BL.YW/ZBL_ZDEMM013" ) C
ON  A.COMP_CODE=C.COMP_CODE
AND A.ZICZB0000=C.ZICZB0000
AND A.ZICZA0000=C.ZICZA0000
WHERE 1=1
-- A.ZICZA0003 <> '1110' AND -- 不取旧饰
  AND A.ZJS_TO<>0
  AND LENGTH(A.ZICZB0000)>0
  AND LENGTH(A.ZICZB0001)>0
  AND A.ZJS_TO <>'0.001'
${user_ziczs0000_auth} --部门(含权限)
${user_zicza0004} --商品大类
${user_zicza0015} --品种
ORDER BY ${sel_col}
FineReport 学习帆软ing 发布于 2023-10-12 15:38 (编辑于 2023-10-12 15:41)
发布于2023-10-12 15:39(编辑于 2023-10-12 15:40)
应该是len,你多大了个0吧
发布于2023-10-12 15:39
语法错了  贴全SQL
  • 学习帆软ing 学习帆软ing(提问者) 已贴。
    2023-10-12 15:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 学习帆软ing(提问者) 这个看不出来了,你把日志改成debug保存后再预览,然后去日志提取执行的SQL看看是哪个参数的值有问题
    2023-10-12 15:49
龙侃飞Lv3见习互助
发布于2023-10-12 15:41
没有找到10en,要不就是数据库连接有问题,要不就是SQL语法有问题
  • 198浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-12 15:41
