如何实现批量打印后,自动更新数据表的状态字段,实现已打印标识
目前已实现批量打印,是按以下教程完成的,现不知怎么实现后续的已打印标识处理
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1095.html
FineReport chenjianao 发布于 2023-10-12 19:54
发布于2023-10-12 19:57
类似这样
  • chenjianao chenjianao(提问者) 可是,我是要标识对应的那个数据已打印过,这个没有主键啊
    2023-10-12 20:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 chenjianao(提问者) 肯定要有主键才可以的。你可以设置提交条件,就是你勾了的单元格它的值是true,那么就判断a2=true的数据进行提交了,但是前提是你数据要有主键,能够判断唯一,不然肯定不行!!!
    2023-10-12 20:27
  • chenjianao chenjianao(提问者) 可以提供一下案例链接吗?判定勾选单元格的值是true的示例,谢谢 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 设置提交条件,就是你勾了的单元格它的值是true,那么就判断a2=true的数据进行提交了
    2023-10-14 18:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 chenjianao(提问者) 你直接按我截图的设置就行了,现在你有哪里不明白的?
    2023-10-14 21:12
  • chenjianao chenjianao(提问者) 回复 CD20160914 我现在不明白怎么样把勾选的数组值(通过多勾选择),传递到事件设置那里,或者提交保存那里
    2023-10-15 01:24
  • 216浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-12 19:57
