sql数据库查询问题
两个表相关联数据,同一个ID号,有可能查出来一条或多个记录,希望重新生成一列,如果是1个就赋值1,如果多行,就以ID顺序生成1,2,3……
FineReport smile0223 发布于 2023-10-16 10:02
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-10-16 10:17
select a.aaid,b.bbid,b.bbvalue,row_number()over(partition by a.aaid order by b.bbvalue) sortno from AA a
left join BB b on a.aaID=b.bbID
发布于2023-10-16 10:03
这个直接帆软报表直接解决
参考序号-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-342.html
  • smile0223 smile0223(提问者) 我是想在数据库里生成一列,然后用这列值再去关联一个数据表里的数据
    2023-10-16 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 smile0223(提问者) SELECT name,ROW_NUMBER()OVER (ORDER BY name DESC)AS num FROM TestTable
    2023-10-16 10:08
发布于2023-10-16 10:03(编辑于 2023-10-16 10:08)
sqlserver?
SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ID ORDER BY ID ASC) [I] ,* FROM (
SELECT A.ID,B.AA,B.CCC FROM TABLEA A INNER JOIN TABLEB B ON A.ID=B.ID
) T
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-10-16 10:04
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-16 10:17
