复选按钮组提交强校验问题
填报表中所有列是拓展出来的,根据条件属性判定个别指标用的是复选按钮组(提交时候以数组形式提交)。如果数据是用execl表格复制粘贴功能。复选按钮组的例如:粘贴的是A,B。前端不显示但是能入库,入库为结果为(A,B)。我想要入库两个结果(一条数据为A,一条为B),最好这种就不让他提交。
表单示例:
粘贴内容:
粘贴结果
FineReport 靓仔要学FR 发布于 2023-10-16 10:53
发布于2023-10-16 10:55
在填报属性,原来是D2,改成公式 =split(D2,",")
  • 靓仔要学FR 靓仔要学FR(提问者) 能不能限制,他这样的数据粘贴过来不提交入库
    2023-10-16 11:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 靓仔要学FR(提问者) 这个不好限制,你标准也会有这个格式的啊。。
    2023-10-16 11:11
  • 靓仔要学FR 靓仔要学FR(提问者) 如果是用split(D2,\",\")这个的话入库没问题,但是要规范复制的内容需要用英文逗号分隔开。所以最好的是,这种给他们校验出来,让他们手动去勾选内容。有没有办法
    2023-10-16 11:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 靓仔要学FR(提问者) 字符格式,目前不好校验。。
    2023-10-16 11:14
  • 靓仔要学FR 靓仔要学FR(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢
    2023-10-16 11:24
  • 183浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-16 10:55
