BI日期筛选,自动计算同期数据
如图所示:demo1.png筛选日期区间为动态时间,表格内容为根据省区汇总iSum值,但是同期值iSum1值不显示,因为筛选时间只从2023年开始,请问如果想要iSum1的值为筛选日期对应的年同期值该如何处理?
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/86060.html
这个问题有点类似,只是日期过滤不绑定字段的话页面上的数据是全部的,我现在只想页面上显示2023年的数据,同时也显示对应的2022年同期数据及同比增长率等等。
FineBI asdhy002 发布于 2023-10-17 10:29 (编辑于 2023-10-17 11:01)
asdhy002Lv3见习互助
发布于2023-10-17 11:33
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1208.html
参考文档,建立日期参数和计算列
发布于2023-10-17 10:33
那你要把2023年对应同期,2022年数据也过滤出来,不然和什么作对比。。
  • asdhy002 asdhy002(提问者) 你好,我的想法是能不能筛选日期就筛选2023年,但是数据集可以设置自动计算年同期的2022年数据,现有的BI平台设置能否做到呢?
    2023-10-17 10:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 asdhy002(提问者) 自带的不行,要么你直接数据集先处理好同比数据,直接就展示
    2023-10-17 10:38
  • asdhy002 asdhy002(提问者) 回复 snrtuemc 好吧,因为现在页面上就想展示某一年的数据,但是一旦筛选日期固定了某年,这样就好像没法自动计算显示同期数据了,我再想想办法吧
    2023-10-17 10:42
ZxxTLv6初级互助
发布于2023-10-17 10:40(编辑于 2023-10-17 10:40)
可以,用直连数据,绑定参数,用日期函数处理一下参数就可以了。就是要全用sql写。
  • asdhy002 asdhy002(提问者) 刚接触BI平台,没能理解同期数据需要如何通过日期函数处理参数
    2023-10-17 10:46
  • ZxxT ZxxT 回复 asdhy002(提问者) date between date_sub(\'${sd}\',interval 1 y) and date_sub(\'${ed}\',interval 1 y) 这种。
    2023-10-17 11:00
  • asdhy002 asdhy002(提问者) 回复 ZxxT 你好,你的意思是再创建一个数据源,用来过滤对应日期筛选组件选择的同期时间的数据,是这样吗?
    2023-10-17 11:05
  • 324浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-17 11:33
