循环公式
7.98质量中心数据驾驶舱.zip
第一张
第二张
第三张
第四张
如图
因第一行的公式和第二行的公式不同,是否可以做出来?
现在卡在上组界这个公式上,现在我这边只要用下组界公式得到的数据报表就会报错
FineReport 旧友 发布于 2023-10-17 16:57 (编辑于 2023-10-17 17:11)
旧友Lv5见习互助
发布于2023-10-20 10:42
在SQL写死二十个字段
发布于2023-10-17 16:59(编辑于 2023-10-17 17:06)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-348.html
除了公式自身循环了,父格设置也可能造成死循环
  • 旧友 旧友(提问者) 不行的呢,我之前也试过这个方法,主要是我数据源就一条数据,其他数据都是用公式算出来的
    2023-10-17 17:04
发布于2023-10-17 16:59(编辑于 2023-10-17 17:00)
判断一下组内序号
if(n5=1,c24-c25/2,p5+c27)
  • 旧友 旧友(提问者) 主要是卡在上组界这个公式上
    2023-10-17 17:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 旧友(提问者) 传文件看下。
    2023-10-17 17:08
  • 旧友 旧友(提问者) 回复 CD20160914 传上去了
    2023-10-17 17:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 旧友(提问者) 你这个序号是自己定义出来。你要根据数据集扩展的数据来设置序号,不然这样就要循环了
    2023-10-17 17:15
  • 旧友 旧友(提问者) 回复 CD20160914 但是就是一条数据呢,然后这些数据都是用公式去算的
    2023-10-17 17:21
  • 494浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-20 10:42
