参数筛选问题
我有两个数据来源于两个数据集 一个数据按年月日筛选 但是我想同时实现另一个数据按年月筛选因为另一个数据只有年月  共用一个参数查询  就相当于 我参数查了2023-09-01 对于两一个数据来说  就是查2023-09
FineReport iHYelRsB 发布于 2023-10-18 16:49 (编辑于 2023-10-18 16:50)
发布于2023-10-18 16:50(编辑于 2023-10-18 16:56)
SELECT * FROM TABLE WHERE 字段='${FORMAT(控件名,"yyyy-MM")}'
类似
年月日的SQL :SELECT * FROM TABLE WHERE 字段='${控件名}'
年月的SQL 参考上面的
发布于2023-10-18 16:50
没有啥关系你直接在另一个参数直接截取就行了
select * from 表名称
where 1=1
and 年月字段='${left(时间参数,7)}'
发布于2023-10-18 16:51
那就用年月的处理下
where 1=1
${if(len(控件名)=0,""," and 字段='"+format(控件名,"yyyy-MM")+"'")}
  • 157浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 16:56
