10升级到11的时候,忘记把外接数据库回迁就在另外环境升级了
这个会影响什么吗,平台日志这些都是空的
FineReport 阿祈 发布于 2023-10-18 17:30
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-18 17:37(编辑于 2023-10-18 17:38)
肯定有影响的
升级过程中的日志主要读取的就是内置数据库的,如果没有回迁就会导致迁移之后的日志为空;
当然如果原10.0 的日志很少或者不重要的话,可以算作没影响
  • 阿祈 阿祈(提问者) 所以现在有什么办法能把数据库的数据迁过来吗,我把10备份一下,按照回迁步骤操作然后拷贝到新的项目工程下可以吗?还是说只能重新升级一遍。
    2023-10-18 19:19
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 阿祈(提问者)
    2023-11-03 13:13
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 阿祈(提问者) 最好还是重新升级好点,因为升级过程中部分配置信息也会同步更新的;先麻烦,可以尝试直接回迁+拷贝+迁移,理论是可以的;不过,部分功能有影响的
    2023-11-03 13:21
  • 212浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 17:38
