数据库有帆软不显示
FineReport VIQgQilY 发布于 2023-10-19 10:06 (编辑于 2023-10-19 10:13)
发布于2023-10-19 10:07(编辑于 2023-10-19 10:10)
你设计器是不是用了新值或者公式形态把它隐藏掉了?
把你的设计器截图出来看一下,还有你的字段名称,和单元格拖的字段名称是否完全一样,重新拖进去一下?
难道这个勾去掉了?
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 没有写条件和新值,就是字段直接拖过去
    2023-10-19 10:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 VIQgQilY(提问者) 看上面更新的截图。你检查一下,是不是那个勾没有勾上?
    2023-10-19 10:11
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 回复 CD20160914 勾选了
    2023-10-19 10:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 VIQgQilY(提问者) 你把字段删除后,重新拖进去看看。是不是排序了。它前面的没有显示?后面有显示出来
    2023-10-19 10:13
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 回复 CD20160914 好了!有数据了!谢谢
    2023-10-19 10:15
发布于2023-10-19 10:08
首先sql要贴完整(排除明显语法错误),其次设计页面也要一张图(看是否有条件属性、过滤什么的)
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) SQL里能有数据,但是放在帆软里就没有数据了
    2023-10-19 10:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 VIQgQilY(提问者) 码打得多,图也截得小气
    2023-10-19 10:15
  • 179浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-19 10:13
