切分数据
A、5               B2                C、3                 D、1
怎么拿到A至B中间的数据,B至C中间的数据,以此类推
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2023-10-19 17:37
发布于2023-10-19 19:36(编辑于 2023-10-20 09:29)
不管你如何,反正得有一定的分割规则,内容可以不确定,但是比如你的选项都是以空格分隔,而且字母前面是、顿号
至于它的选项内容有多少个,还有是什么,那么就不用管了,这个可以取到的(前提是每个答案选项的分隔符号要规律,如果不是这个规律,你自己得强制要求要这样的规则 ,不然你什么规律没有,那不行!!)
88888新.rar
如果你说的是在多个单元格那就更简单一些。
如下面的图片数据,答案A后面是顿号,然后下一个答案B前面只有一个空格,每个的规律就类似这样
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 如果说要将A、B、C、D选项分开放在四个单元格里面,公式要怎么用
    2023-10-20 09:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 分成4个单元格,你把它用CONCATENATE拼在一个单元格再用我的公式处理不就行了。
    2023-10-20 09:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 看上面更新的文件。
    2023-10-20 09:29
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-19 17:39
如果是这种格式,直接对数据列进行处理即可吖
比如字符串切割【看具体数据库】
left函数,right函数,
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-10-19 17:52(编辑于 2023-10-20 10:25)
LEFT,RIGHT,CONCATENATE
WorkBook1.rar
  • 272浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-20 10:25
