自定义图表标签后,图表的加载比其他报表块慢3~5秒
FineReport 大孩子 发布于 2023-10-20 10:16 (编辑于 2023-10-20 10:17)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-10-20 10:16
这很正常
  • 大孩子 大孩子(提问者) 有办法优化么
    2023-10-20 10:17
  • LTC朝 LTC朝 回复 大孩子(提问者) 决策报表中每个报表块的加载时间是不一样的。如果你想要所有页面同时显现的话,有一个折中的办法:给决策报表增加一个加载动画,将加载动画的时间设置为比加载最慢的报表块时间长一些,这样,当加载动画消失的时候,所有页面同时显示。开场效果-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3879.html?source=4
    2023-10-20 10:21
  • 大孩子 大孩子(提问者) 回复 LTC朝 不太适合,因为有筛选
    2023-10-20 10:23
发布于2023-10-20 10:37
看你的截图,你里面有循环,还有是不是又取了数据集的值?如果数据集查询慢,那么这个图表也会加载慢。如果没有取数据集,你只是针对图表的系列与分类循环,正常是不会慢的
  • 大孩子 大孩子(提问者) 有循环,没取数据集
    2023-10-20 14:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 大孩子(提问者) 我pc端预览看一下。那不应该
    2023-10-20 14:27
  • 265浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-20 10:37
