tomcat7部署的FR9服务,部分人查询看看,获取不到fr_username参数,部分人可以。
注:目前报表是用fr_username参数控制权限,一部分人登录系统后,看报表没有数据,及fr_username参数没有获取到,而且登录时间没有超过session时长;很多人又可以(本人登录查看没有问题)
FineReport yujie360 发布于 2019-10-24 10:50
星痕Lv6高级互助
发布于2019-10-24 11:04
你确定是因为fr_username的问题吗?还是数据中的记录值和fr_username对不上啊?如果没有对应的记录数据,肯定查不出来。这个最好再确认一下,如果是的话,那可能就是tomcat的问题,建议可以换tomcat8的版本试一下
  • yujie360 yujie360(提问者) 刚开始查询报表没有数据的,重新登录后就可以查看了,另外fr_username对不上,报表都打不开的。这个问题是在重新部署后出现的,原来的tomcat也是用7的,后续试试8或者9的吧
    2019-10-24 11:06
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-24 11:04
