分页合计计算
这个页合计如何获取第几页,实现效果,第一页不进行计算,默认显示0,第二页合计数是第一页加第二页合计,第三页是1+2+3合计,以此类推DC4S46IGU~P0V4HMX_]%Y8I.png
FineReport 用户f0613105 发布于 2023-10-24 13:16
发布于2023-10-24 13:19
发布于2023-10-24 14:03(编辑于 2023-10-24 14:11)
这个在数据库里面处理吧。你把在帆软中设置的标准,放在比如数据库里面标识一个符号,再去累计求和,这样当你分页后,它会自动把你第一个分页标准对应的累计数据都取到的
(看你的数据,它没有负数,那么用数据库累计求和以后,你设置取每一页这个累计列的最大值就行了,比如第一个页有50行,它每一行后面一行的值肯定大于等于前一行的值,那么你直接)
=max({d2})
(你把D列隐藏起来,你根据你的实际情况改单元格地址)
这样求了当前页的最大值了,到第二页的时候就是一样的原理了
ORACLE逐行累计求和方法(OVER函数) - 訫飛 - 博客园 (cnblogs.com)
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-24 14:11
