公式参数超链接传递多个参数
目前传递参数后只能取到第一个参数值
FineReport 后羿凌天 发布于 2023-10-24 22:38
发布于2023-10-25 08:06
你是不是只能获取,控件date初始化的值,后面修改的值获取不到
这个写法就只能获取页面初始化值的,修改后的获取不到,除非修改后,你点击查询按钮了
这个要js才可以获取动态值
var date=_g().getWidgetByName("date").getValue();
var sql="select XXXX"+date+"XXXX!=1)";
var department=FR.remoteEvaluate('=sql("gz","'+sql+'",1)');
var url=FR.cjkEncode("你的地址.cpt&date="+date+"&department="+department);
window.open(url);
发布于2023-10-25 08:02
你先在公式中测试看一下,这一段参数返回的值是什么,就是你在一个不扩展的单元格写上
=$department
然后你在单元格点击一下,看它传的参数是什么,以及格式是如何的
尛鬼Lv5中级互助
发布于2023-10-25 08:04
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-25 08:06
