帆软导出时第一行重复出现
FineReport 月神卡卡米 发布于 2019-10-24 15:03
peng_chLv6初级互助
发布于2019-10-24 15:08
你可以设置无扩展
  • 月神卡卡米 月神卡卡米(提问者) 在单元格属性其他里面找到了,勾掉分页断开,勾选原值,解决了
    2019-10-24 15:36
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-24 15:22(编辑于 2019-10-24 15:38)
应该是设置重复标题行导致的,你在导出选择原样导出看下
    2019-10-24 15:34
  • 月神卡卡米 月神卡卡米(提问者) 你说的原样导出的设置,在哪里呀?
    2019-10-24 15:35
  • qhl qhl 回复 月神卡卡米(提问者) 上面截图,如果是自定义按钮导出,URL原样导出:https://help.finereport.com/doc-view-1142.html 这是自定义导出的帮助文档:https://help.finereport.com/doc-view-1822.html
    2019-10-24 15:42
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-24 15:38
