js传参导出
获取cpt1单元格里的参数传给另一个cpt2然后下载cpt2,这样写有问题吗,为啥导出数据为空?
alert(a);
alert(b);
alert(c);
alert(d);
发现可以获取到参数的,但是不知道为啥好像传不过去,导出的excle是空的
//决策报表点击某单元格导出另一cpt数据
//var a=_g().getWidgetByName("sArea").getValue();
//var b=_g().getWidgetByName("b2").getValue();
//var c=_g().getWidgetByName("sProduct").getValue();
//var a = _g().options.form.getWidgetByName("sArea").element.find("td[id^=g1-]").text();
//var b = _g().options.form.getWidgetByName("sCustomer").element.find("td[id^=c2-]").text();
//var c = _g().options.form.getWidgetByName("sProduct").element.find("td[id^=g2-]").text();
var a = _g().getCellValue("G1");
//获取g1的值
var b = _g().getCellValue("C2");
//获取c2的值
var c = _g().getCellValue("I1");
var d = _g().getCellValue("H1");
var url = ("${servletURL}?viewlet=order_mx.cpt");//报表路径和名称
var config={
sArea:a,
sCustomer:b,
sProduct:c,
sTime:d,
//sSalesman:d,
format:"excel",
extype:"simple",
__filename__:'明细'//自定义导出的文件名称
//FR.doHyperlinkByPost(url,config);
FR.doHyperlinkByPost(url,config,"_self")
FineReport 二向箔 发布于 2023-10-25 16:13 (编辑于 2023-10-26 10:18)
发布于2023-10-25 16:19
是不是参数值里面有特殊符号?截个图补充上来看看
  • 二向箔 二向箔(提问者) 补充啦
    2023-10-26 10:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 二向箔(提问者) sArea在SQL里面引用的时候应该是这样的格式 ${if(len(sArea)==0,\"\",\" and 字段名 in (\'\"+replace(sArea,\",\",\"\',\'\")+\"\')\")} (斜杠是论坛自己加的请删除)
    2023-10-26 10:30
  • 二向箔 二向箔(提问者) 回复 Z4u3z1 还是不行的,我之前就有替换这一步了${if(len(sArea)=0,\"\",\" and area in (\'\"+SUBSTITUTE(sArea,\",\",\"\',\'\")+\"\')\")} 现在换成replace也不行
    2023-10-26 12:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 二向箔(提问者) order_mx.cpt 的SQL中删掉WHERE后再添一个条件预览测试一次看是那个条件有问题
    2023-10-26 14:14
  • 267浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-26 10:18
