目录顺序调整
目录管理里面的目录顺序怎么调整,我怎么调整的时候,拖动的时候只能拖到文件里面,不能调整顺序
FineReport zxj714905510 发布于 2023-10-25 17:23
发布于2023-10-25 17:25(编辑于 2023-10-25 17:27)
你要小心的拖。放在同级里面就行了,拖的时候要看到是同级的移动,它有一个那个线,前面有一个圆点!
zxj714905510Lv4见习互助
发布于2023-10-25 17:27(编辑于 2023-10-25 17:28)
找到了,往左边的时候是同级目录,往右的时候是下级目录!!
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-10-25 17:32
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 412浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-25 17:32
