定时调度里公式判断怎么写
负数工作流.7z
如果G3的扩展单元格有空值,在定时调度里怎么写公式判断,如果G3有空值就执行任务
FineReport wgw3721 发布于 2023-10-26 13:53 (编辑于 2023-10-26 14:28)
发布于2023-10-26 13:54(编辑于 2023-10-26 14:33)
你扩展后是多行,假如一行是空,一行不为空,那么是否要执行?
在一个不扩展的单元格写公式,得出它的结果
返回g3扩展出为空的值,如果大于0就是有空值,否则没有空值
count(GREPARRAY(g3,len(item)=0))
----G3扩展出来的最后一个值-------
INDEXOFARRAY(g3,COUNT(g3))
负数工作流.rar
------------------------你是过滤的,多个数据集,换一个方式吧-----------
  • wgw3721 wgw3721(提问者) 一行是空,一行不为空的要执行, 只要存在空值都要执行
    2023-10-26 14:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 wgw3721(提问者) 那就是我上面的公式了。你写在不扩展的地方,隐藏起来。然后判断这一个单元格就行了!!
    2023-10-26 14:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 wgw3721(提问者) 假如你写在g1,那么最后判断g1>0就行了
    2023-10-26 14:03
  • wgw3721 wgw3721(提问者) 回复 CD20160914 好像不对,结果是 不管G3有没有空,G1都等于0
    2023-10-26 14:11
  • wgw3721 wgw3721(提问者) 要是能判断G3最后一个单元格是不是空也可以
    2023-10-26 14:12
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-10-26 14:16(编辑于 2023-10-26 14:17)
在H2单元格 写公式 count(G3{LEN(G3)=0})
然后定时调度 判断公式 H2>0
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-26 14:33
