js执行sql语句删除不起作用
以前可以,现在不行,js执行sql语句删除不起作用,但是把语句单独放在数据库中是可以删除的
FR.Msg.confirm("提示", "确定要删除数据吗?", function(value) {
if (value) {FR.remoteEvaluate('=sql("库名","delete FROM 表名 where customer_order_no=' + ${customer_order_no} + '",1,1)');
FR.Msg.toast("删除成功");
setTimeout(function(){
window.parent.FR.closeDialog(); //窗口关闭
window.parent._g().parameterCommit(); //父页面刷新
},1000);
FineReport wangshuail 发布于 2023-10-30 10:18 (编辑于 2023-10-30 10:19)
发布于2023-10-30 10:21(编辑于 2023-10-30 10:22)
发布于2023-10-30 10:18(编辑于 2023-10-30 11:35)
customer_order_no=' + customer_order_no+'
  • wangshuail wangshuail(提问者) 这个是获取url传过来的号码
    2023-10-30 11:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wangshuail(提问者) js里面不能你那样获取参数值。获取方式补充在上面了。如果是控件参数值就写到function里面用(https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4007.html)控件接口获取,是URL参数值就如上图一样获取
    2023-10-30 11:37
  • wangshuail wangshuail(提问者) 回复 Z4u3z1 不行,没反应
    2023-10-30 13:53
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wangshuail(提问者) 库名改成数据连接名(注意大小写)
    2023-10-30 14:08
  • wangshuail wangshuail(提问者) 回复 Z4u3z1 代码没问题,因为之前功能ok的,应该是修改了一些其他的东西,导致这个功能不起作用了,我想问一下,还有什么其他因素对这个有影响?
    2023-10-30 14:16
发布于2023-10-30 10:20
customer_order_no哪边来的
改成
var customer_order_no=_g().getWidgetByName("控件名").getValue();
if (value) {FR.remoteEvaluate('=sql("HTDK_DWS","delete FROM frm.frm_tms_white_glove_service_source where customer_order_no=' + customer_order_no + '",1,1)');
},1000);
  • wangshuail wangshuail(提问者) url传过来的,而且这个删除写法在之前是有效果的,但是现在不起作用了
    2023-10-30 14:08
  • 419浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-30 11:35
