如何统一的一次性对一个看板中多个柱状图进行Y轴的最大值设置,通过JS或者其他办法设置
如何对一个看板中多个柱状图进行Y轴的最大值设置,通过JS或者其他办法设置
FineReport Srafy 发布于 2023-10-30 10:44 (编辑于 2023-10-30 10:45)
发布于2023-10-30 10:52
默认没有,如果你经常要这样的话,你可以去找它的规律,观察这一段,通过文本编辑器打开cpt,然后全部复制粘贴到excel去,再结合vab的方式,批量循环去增加不同的Y轴的值
就是图表默认你不设置的时候,你复制粘贴出来,看它的代码有多少行
设置了最大与最小后。你再看它代码有多少行,然后增加哪几行,最后你可以通过vba循环的方式,在关键的地方增加它的最大与最小值,以及主要刻度。(操作前备份好原来的cpt)
这个你自己找规则 ,再结合函数或者VBA可以循环生成,就看你的VBA功底了
  • Srafy Srafy(提问者) 道理我懂,写不出来hhh…
    2023-10-30 11:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 Srafy(提问者) 这个要自己测试,因为每个需求它里面插入的行不一样。要先观察规则去测试,我之前写的时候也是这样的。
    2023-10-30 11:39
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-10-30 10:48(编辑于 2023-10-30 10:52)
你一个看板能有多少柱状图,不能一个一个设置嘛
notepad++打开,找到AxisRange,设置maxvalue
  • Srafy Srafy(提问者) 需要不时地传参变化的,一个个也可以 如果有一次设置会提高开发和维护效率
    2023-10-30 10:51
发布于2023-10-30 10:51
11版本可以直接替换
  • 285浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-30 10:52
