报表的主键和数据库的主键一定要是同一个么?对于报表主键的定义是什么?
不一定
报表的主键相当于是where条件,进行数据判断、查找、删除的依据的
而数据库的主键是对数据的唯一约束
提交类型- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-186.html
不一定 但推荐是同一个
这个视情况来定:
①插入数据时,最好应该设置一致
②修改和删除时,如果设置不一致,则有可能会同时更新多条或删除多条,如果需求是这样的,则可以设置的不一致
区别在于
数据库的主键,是为了比如让数据有一个唯一标识,这样可以限制重复的作用(比如自增的id,可能是用来关联其它表的外键)
填报的主键,只要你设置的一个或者多个字段,能够判断这一行数据在数据库的表中唯一也可以的,但是不一定是数据库的主键(数据库里面有id,但是你这个表中可能还有比如手机号,也能够判断唯一,那么可以设置手机号为主键填报)
