单元格中不重复的值
单元格中不重复的值,在导入时,自动生成一个不会重复的值,并且在之后的导入中,也不会重复
FineReport wangshuail 发布于 2023-10-31 11:35
wangshuailLv2见习互助
发布于2023-11-1 18:43
数据库中提供一个队列,我只需要调用select语句就可以获得一个不重复的值
发布于2023-10-31 11:36
UUID()
  • wangshuail wangshuail(提问者) 有数字格式的吗
    2023-10-31 11:54
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wangshuail(提问者) 数字格式的不重复很难。你可以用数据库的自增键代替
    2023-10-31 11:56
  • wangshuail wangshuail(提问者) 回复 Z4u3z1 帆软公式实现不了吗,比如全局参数名字为递增,在单元格中怎么让这个参数的值每次导入生成的不会重复
    2023-10-31 12:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wangshuail(提问者) 既然你有如此思路,可以测一下
    2023-10-31 12:01
发布于2023-10-31 13:39
整个32位的。。你在数据库里面把这个字段设置成文本格式的。重复的机率有,但是这个机率可能就是32位数字的1吧。反正很小了,比我买彩票中特等奖的机率还要低很多!
LEFT(CONCATENATE(JOINARRAY(GREPARRAY(SPLIT(UUID(32),""),REGEXP(item,"[0-9]")),""),JOINARRAY(GREPARRAY(SPLIT(UUID(32),""),REGEXP(item,"[0-9]")),"")),32)
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-1 18:43
