数据大屏联动问题
数据大屏中有三段sql,第一段sql条件值日期与日期控件对应,第二段sql条件值日期取此时日期控件的去年同一月,第三段sql的条件值日期取此时日期控件的年份,我在查询参数中这么些只有第一个sql会变,具体如图4张
FineReport 用户SdEwh8652225 发布于 2023-11-1 16:51 (编辑于 2023-11-1 16:52)
发布于2023-11-1 16:52(编辑于 2023-11-1 16:56)
把这个公式,直接写在sql语句中,不要在这边
假设你原来是
XXXX  '${日期2}'
改成
XXXX  '${FORMAT(YEARDELTA(日期,-1),"yyyy-MM")}'
  • 用户SdEwh8652225 用户SdEwh8652225(提问者) 是这样子吗${FORMAT(YEARDELTA($日期,-1),\'yyyy-MM\')}
    2023-11-01 16:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SdEwh8652225(提问者) 在sql语句中,日期前面的$去掉,不需要的
    2023-11-01 16:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SdEwh8652225(提问者) 修改答案示例
    2023-11-01 16:55
  • 用户SdEwh8652225 用户SdEwh8652225(提问者) 回复 snrtuemc 老师已经修改成这样子了,但是选择日期后还是只有第一个sql会变,其他不会跟着变
    2023-11-01 18:14
  • 用户SdEwh8652225 用户SdEwh8652225(提问者) 回复 snrtuemc 我写了三个数据查询都是关联这一个日期
    2023-11-01 18:15
  • 314浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-1 16:56
