链接跳转
数据源中,一列是单据号,另一列是这个单据号的跳转地址。能不能实现在表格中,扩展出来的每一行数据,自动的根据他对应的跳转地址实现超链接属性。
FineReport 清语墨安 发布于 2023-11-2 21:04
发布于2023-11-2 21:13
数据集放在单元格,它会自动扩展的,然后在跳转地址列设置超链接,设置js就可以了
window.open(url)
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 我没描述清楚,是单号这一列进行跳转,地址栏是隐藏的 ,我是想实现JS自动根据M2行扩展出来的行数,去调对应的地址。但是在使用的时候,无法使用=M1这种形式来实现
    2023-11-02 21:24
  • CD20160914 CD20160914 回复 清语墨安(提问者) 那就直接在单号的单元格设置上面的内容了。然后url上面的地址不用$$$,而是写公式=m1 就行了!
    2023-11-02 21:28
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 回复 CD20160914 我之前就是这么做的,但是在JS里面,=M1这个公式,并不会根据我扩展的行数进行跳转,而是只取了M1这个单元格的值
    2023-11-02 21:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 清语墨安(提问者) 不可能的,我测试了的,你的设置截图出来
    2023-11-02 21:40
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 回复 CD20160914 我又去试了下,原来如果在js中使用教程中的公式写法:\"${=M1}\"这种形式不行,按照你说的在参数里就可以。
    2023-11-02 21:46
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-2 21:13
