如何能在柱形图累加两个数据并显示顶层
FineReport Marco·徐 发布于 2019-10-25 15:00
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-10-25 15:18(编辑于 2019-10-25 15:32)
9.cpt
是这个意思吗???
东都太子Lv4见习互助
发布于2019-10-25 15:05
在sql直接写上数据合计,然后展示出来
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-25 15:07
把下面这段js复制进行。
222
function() {
var point = this;
var series = this.series;
var points = this.points;/*获取当前分类下所有点*/
var validPoints = points.filter(function(p) {
return p.series.visible && p.visible && !p.isNull;/*获取当前分类下的有效点*/
var len = points.length;
var vlen = validPoints.length;
if (point == validPoints[vlen - 1]) {
var value = 0;
for (var i = -1; ++i < len;) {
if (points[i].series.visible) {
value += points[i].getTargetValue();/*获取点的值*/
return value;/*返回相加后的值*/
} else {
return "";/*返回各个系列的值*/
finereadLv6初级互助
发布于2019-10-25 15:23
你也可以用个组合图,堆积图加折线图,折线图显示成合计值,然后设置折线是无,只显示折线的标签值,这样会刚好在堆积图上面
  • 1895浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-25 15:32
