点击跳转后的报表背景透明js如何实现
FineReport FANGHJ 发布于 2023-11-6 09:34 (编辑于 2023-11-6 11:39)
发布于2023-11-6 09:35(编辑于 2023-11-6 09:44)
对话框吧、背景透明吗?
对话框背景透明-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3907.html
如果是frm,打开一个决策报表,在report的事件里面添加初始化后事件,注意你的css文件位置,我的代码是放在/webroot/help/css目录下
输入下述代码:
$('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/webroot/help/css/ScrollBar.css"/>').appendTo('head')
  • FANGHJ FANGHJ(提问者) 决策报表中加不了css文件是吗
    2023-11-06 09:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 FANGHJ(提问者) 可以,决策报表是整个服务器加载,在服务器配置中加载css,当然,你可以在报表初始化事件,写js加载,看修改答案
    2023-11-06 09:43
  • FANGHJ FANGHJ(提问者) 谢谢
    2023-11-06 10:18
  • FANGHJ FANGHJ(提问者) 回复 snrtuemc 我设置了还是没有变透明是什么原因呢
    2023-11-06 10:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 FANGHJ(提问者) 你看你什么版本,新版决策报表和旧版不一样,看你什么版本了,目前的方案一般都是旧版本决策报表的
    2023-11-06 10:42
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-11-6 10:02(编辑于 2023-11-6 13:51)
JS设置弹出框透明度  对话框背景设置
$(".fr-core-window").css("background","rgba(255,255,255,0.1)");
$(".fr-core-panel-body").css("background","rgba(255,255,255,0.1)");
$(".paper-background").css("background-color","rgba(255,255,255,0.3)");
设置在子报表加载结束事件里
    2023-11-06 10:18
  • FANGHJ FANGHJ(提问者) 我设置了还是没有变透明是什么原因呢
    2023-11-06 10:40
  • ID1208 ID1208 回复 FANGHJ(提问者) 就这一行代码,不需要引入css之类的
    2023-11-06 10:51
  • FANGHJ FANGHJ(提问者) 回复 ID1208 请问就是能不能只是跳转的对话框变透明 现在加的这个是整个页面都变透明
    2023-11-06 11:17
  • ID1208 ID1208 回复 FANGHJ(提问者) 那应该是加的地方不对吧?你是加在哪里的?你看上面的截图,是加在弹出窗体之后
    2023-11-06 11:22
  • 352浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-6 13:51
