填报预览折叠问题
折叠树只在分析预览生效,如果要在填报预览中实现,则需要使用动态参数+条件属性实现。但是该方法会使已录入未提交的控件内容清空,有没有方法能够实现折叠或者展开,控件的内容保留或者不使用动态参数的方法?23-11-06 14:16补充该问题已解决。
解决方法分为固定行和扩展行
1.固定行
方法:按照二楼snr大佬的思路https://bbs.fanruan.com/thread-133883-1-1.html 该帖可用于普通报表/填报报表固定行的隐藏或显示。我在参数面板加了个控件 mark用于下边点击JS时getvalue()获取mark的值用于判断状态,同时判断完状态后,再setvalue()赋值,效果等效于if(mark=1,0,1):
var z=_g().parameterEl.getWidgetByName("mark").getValue(); //获取mark控件的值 if(z==0) { document.getElementById('r-6-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-7-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-8-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-9-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-10-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-11-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-12-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-13-0').style.display = 'None'; //隐藏固定行 _g().parameterEl.getWidgetByName("mark").setValue(1); //重新赋予mark相反的值 } else { document.getElementById('r-6-0').style.display = ''; document.getElementById('r-7-0').style.display = ''; document.getElementById('r-8-0').style.display = ''; document.getElementById('r-9-0').style.display = ''; document.getElementById('r-10-0').style.display = ''; document.getElementById('r-11-0').style.display = ''; document.getElementById('r-12-0').style.display = ''; document.getElementById('r-13-0').style.display = ''; //显示固定行 _g().parameterEl.getWidgetByName("mark").setValue(0); //重新赋予mark相反的值 }
此时,固定行的隐藏与显示可以实现。于此同时,发现个问题,使用该方法实现的时候,控件不能处于选中状态,否则会出现以下情况:image.pngimage.png黑框出现。我使用了编辑结束事件去掉了黑框,经测试,不会再出现该问题
_g().curLGP.hideSelectFrame(); //去除填报黑边
2.扩展行因为扩展行后,行数会变化,此时方法一无法生效与所有的扩展行。
此时我参考另一个帖子 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/17896.html
其中的楼下评论大佬提出了新方法,判断扩展行内容,再生效。
var insertnum=1; var insertnums=_g().getWidgetsByName("aaa"); if(insertnums[0]!=undefined) {insertnum=insertnum+insertnums.length-1;} var start=1; var current; for(var i=0;i<insertnum;i++) { current=start+i; document.getElementById('r-'+current+'-0').style.display = 'None'; }
我便将方法1和方法2合二为一。
因我的插入行实际是三行,最终调整为
//获取当前控件的值 var z=_g().parameterEl.getWidgetByName("mark2").getValue(); //如果‘设置’则显示,如果‘不设置’则隐藏 var insertnum=1; var insertnums=_g().getWidgetsByName("aaa"); if(insertnums[0]!=undefined) {insertnum=insertnum+insertnums.length-1;} var start=20; var current; if(z==0) { document.getElementById('r-17-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-18-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-19-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-20-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-21-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-22-0').style.display = 'None'; document.getElementById('r-23-0').style.display = 'None'; for(var i=0;i<insertnum;i++) { current=start+3*i ; current1=start+3*i+1 ; current2=start+3*i+2 ; document.getElementById('r-'+current+'-0').style.display = 'None';      document.getElementById('r-'+current1 +'-0').style.display = 'None';      document.getElementById('r-'+current2 +'-0').style.display = 'None'; } _g().parameterEl.getWidgetByName("mark2").setValue(1); } else { document.getElementById('r-17-0').style.display = ''; document.getElementById('r-18-0').style.display = ''; document.getElementById('r-19-0').style.display = ''; document.getElementById('r-20-0').style.display = ''; document.getElementById('r-21-0').style.display = ''; document.getElementById('r-22-0').style.display = ''; document.getElementById('r-23-0').style.display = ''; for(var i=0;i<insertnum;i++) { current=start+3*i ; current1=start+3*i+1 ; current2=start+3*i+2 ; document.getElementById('r-'+current+'-0').style.display = '';      document.getElementById('r-'+current1 +'-0').style.display = '';      document.getElementById('r-'+current2 +'-0').style.display = ''; } _g().parameterEl.getWidgetByName("mark2").setValue(0); }
以下是效果:未隐藏前:
231106 15:42补充
插入和删除行会破坏当前实现的隐藏行,
解决方法:将方法一中的语句,在插入行和删除行的控件点击事件中使用延时函数复写,这样相当于点击插入或删除后,重新执行了隐藏语句。注意去除setvalue的部分
FineReport FuFu 发布于 2023-11-6 11:39 (编辑于 2023-11-6 15:44)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2023-11-6 11:50
折叠,使用隐藏行行不行
  • FuFu FuFu(提问者) 感谢大佬,我补充了一下
    2023-11-06 14:31
发布于2023-11-6 11:40
放弃
  • FuFu FuFu(提问者) 大佬,我解决了,方法我贴在问题里了,这个方法可以使用,同时不会影响控件已编辑或者已插入行的内容
    2023-11-06 14:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 FuFu(提问者) 鼓掌~~
    2023-11-06 15:39
  • 317浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-6 15:44
