条码枪--条码动态变化的问题
从数据库里面查询出来的器具编号(展示成二维码),通过条码枪扫码作为领用,扫码成功后,报表上的二维码就减少一个(实际上数据库那张表该条码也应该减少,所以表查询出来的条码减少)
这个功能是不是要那种动态提交的
FineReport 13182656102 发布于 2019-10-25 16:23
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-26 09:41
不用减少 加个字段 保存状态就好 出库的时候扫描 然后填报属性绑定条码字段 和状态字段  然后状态字段 设置出库就好了
文先生Lv2见习互助
发布于2019-10-26 08:40
你这应该分成两部分来看吧。报表里输入,减少是一部分。可以不用提交,用JS实现。 但是数据库里需要提交才能修改值啊。
  • 13182656102 13182656102(提问者) 就是这个数据库里也要减少,具体流程不是很清楚,想要动态的减少,
    2019-10-26 09:10
  • 492浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-26 09:41
