SQL语句执行时间过长报错
连接DB2数据库,发现当某条sql语句执行时间过长(大约超过60秒),预览报表出错,相应的sql语句在数据库控制台能够正常运行。求是否能够调整sql语句查询超时时间之类的设置?
FineReport 18795449110 发布于 2019-10-25 16:27
18038635057Lv4初级互助
发布于2019-10-25 16:30(编辑于 2019-10-25 16:32)
但你这个报错好像不是时长的问题
  • 18795449110 18795449110(提问者) 我觉得就是你说的这个问题,但是我看了我的没有你说的内存管理功能啊,10.0版本
    2019-10-25 16:35
  • 18038635057 18038635057 回复 18795449110(提问者) 我这个是个人版没有注册的,所有功能都有的
    2019-10-25 16:39
  • 18795449110 18795449110(提问者) 回复 18038635057 不是个人版本的,是注册过的,我打400电话问问
    2019-10-25 16:41
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-10-25 16:29
这是有多大的数据啊 要运行60秒以上 加限制 条件减去一些不需要的数据
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-25 16:55
你现在试着把 SQL 做一下过滤处理,就显示个100条数据试试,你看你的模板能不能正常打开。
100条都打不开,说明有问题了。
楼下说的这个内存管理是:智能运维的子文件夹(不知道你搞错没有)。应该都有的。
  • 1914浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-25 16:55
