旧版,9.0版本的帆软又没有什么办法可以加水印的吗?
FineReport 没有想好名字那就叫小明吧 发布于 2023-11-8 14:49
没有想好名字那就叫小明吧Lv4初级互助
发布于2023-11-9 11:04
感谢高级互助大佬(用户k6280494)提供的决策表实现方式:
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/131123.html
另外通过个人研究:得到普通报表添加水印的方式(直接放到web初始化属性中即可):
function watermark(settings) {
    //默认设置
    var defaultSettings = {
        watermark_txt: "",
        watermark_x: 20, //水印起始位置x轴坐标
        watermark_y: 20, //水印起始位置Y轴坐标
        watermark_rows: 20, //水印行数
        watermark_cols: 20, //水印列数
        watermark_x_space: 100, //水印x轴间隔
        watermark_y_space: 50, //水印y轴间隔
        watermark_color: '#aaa', //水印字体颜色
        watermark_alpha: 0.4, //水印透明度
        watermark_fontsize: '15px', //水印字体大小
        watermark_font: '微软雅黑', //水印字体
        watermark_width: 210, //水印宽度
        watermark_height: 80, //水印长度
        watermark_angle: 20 //水印倾斜度数
    $.extend(defaultSettings, settings === undefined ? {} : settings);
    let newText = "";
    for (let i = 0; i < defaultSettings.watermark_txt.length; i++) {
        if (i % 2 !== 0) {
            newText += " ";
        newText += defaultSettings.watermark_txt[i];
    defaultSettings.watermark_txt = newText;
    //根据函数的入参调整设置
    if (arguments.length === 1 && typeof arguments[0] === "object") {
        var src = arguments[0] || {};
        for (key in src) {
            if (src[key] && defaultSettings[key] && src[key] === defaultSettings[key]) continue;
            else if (src[key]) defaultSettings[key] = src[key];
    //创建虚拟节点对象,在该节点对象中可以放元素,最后只需在页面中添加该节点对象即可。可提高性能
    var oTemp = document.createDocumentFragment();
    //获取页面最大宽度
    var page_width = Math.max(document.body.scrollWidth, document.body.clientWidth);
    var cutWidth = page_width * 0.0150;
    var page_width = page_width - cutWidth;
    //获取页面最大高度
    var page_height = Math.max(document.body.scrollHeight, document.body.clientHeight) + 450;
    page_height = Math.max(page_height, window.innerHeight - 30);
    //如果将水印列数设置为0,或水印列数设置过大,超过页面最大宽度,则重新计算水印列数和水印x轴间隔
    if (defaultSettings.watermark_cols == 0 || (parseInt(defaultSettings.watermark_x + defaultSettings
        .watermark_width * defaultSettings.watermark_cols + defaultSettings.watermark_x_space * (
        defaultSettings.watermark_cols - 1)) > page_width)) {
        defaultSettings.watermark_cols = parseInt((page_width - defaultSettings.watermark_x + defaultSettings
            .watermark_x_space) / (defaultSettings.watermark_width + defaultSettings.watermark_x_space));
        defaultSettings.watermark_x_space = parseInt((page_width - defaultSettings.watermark_x - defaultSettings
            .watermark_width * defaultSettings.watermark_cols) / (defaultSettings.watermark_cols - 1));
    //如果将水印行数设置为0,或水印行数设置过大,超过页面最大长度,则重新计算水印行数和水印y轴间隔
    if (defaultSettings.watermark_rows == 0 || (parseInt(defaultSettings.watermark_y + defaultSettings
        .watermark_height * defaultSettings.watermark_rows + defaultSettings.watermark_y_space * (
        defaultSettings.watermark_rows - 1)) > page_height)) {
        defaultSettings.watermark_rows = parseInt((defaultSettings.watermark_y_space + page_height - defaultSettings
            .watermark_y) / (defaultSettings.watermark_height + defaultSettings.watermark_y_space));
        defaultSettings.watermark_y_space = parseInt(((page_height - defaultSettings.watermark_y) - defaultSettings
            .watermark_height * defaultSettings.watermark_rows) / (defaultSettings.watermark_rows - 1));
    var x;
    var y;
    console.log('水印行数', defaultSettings.watermark_rows);
    console.log('水印列数', defaultSettings.watermark_cols);
    for (var i = 0; i < defaultSettings.watermark_rows; i++) {
        y = defaultSettings.watermark_y + (defaultSettings.watermark_y_space + defaultSettings.watermark_height) * i;
        for (var j = 0; j < defaultSettings.watermark_cols; j++) {
            x = defaultSettings.watermark_x + (defaultSettings.watermark_width + defaultSettings.watermark_x_space) *
                j;
            var mask_div = document.createElement('div');
            mask_div.id = 'mask_div' + i + j;
            mask_div.className = 'mask_div';
            mask_div.appendChild(document.createTextNode(defaultSettings.watermark_txt));
            //设置水印div倾斜显示
            mask_div.style.webkitTransform = "rotate(-" + defaultSettings.watermark_angle + "deg)";
            mask_div.style.MozTransform = "rotate(-" + defaultSettings.watermark_angle + "deg)";
            mask_div.style.msTransform = "rotate(-" + defaultSettings.watermark_angle + "deg)";
            mask_div.style.OTransform = "rotate(-" + defaultSettings.watermark_angle + "deg)";
            mask_div.style.transform = "rotate(-" + defaultSettings.watermark_angle + "deg)";
            mask_div.style.visibility = "";
            mask_div.style.position = "absolute";
            mask_div.style.left = x + 'px';
            mask_div.style.top = y + 'px';
            mask_div.style.overflow = "hidden";
            mask_div.style.zIndex = "9999";
            //让水印不遮挡页面的点击事件
            mask_div.style.pointerEvents = 'none';
            mask_div.style.opacity = defaultSettings.watermark_alpha;
            mask_div.style.fontSize = defaultSettings.watermark_fontsize;
            mask_div.style.fontFamily = defaultSettings.watermark_font;
            mask_div.style.color = defaultSettings.watermark_color;
            mask_div.style.textAlign = "center";
            mask_div.style.width = defaultSettings.watermark_width + 'px';
            mask_div.style.height = defaultSettings.watermark_height + 'px';
            mask_div.style.display = "block";
            oTemp.appendChild(mask_div);
    document.body.appendChild(oTemp);
$(function () {
    watermark({watermark_txt: "这是一个水印"});
  • 帆软用户4M8dD5muuH 帆软用户4M8dD5muuH 太强了 大哥
    2024-07-08 19:10
  • 帆软用户4M8dD5muuH 帆软用户4M8dD5muuH 如果更新报表的时候 水印会增加一层的话 加上这段代码 // 清除旧水印 var existingWatermarks = document.querySelectorAll('.mask_div'); existingWatermarks.forEach(function(watermark) { watermark.parentNode.removeChild(watermark); });
    2024-07-08 19:20
发布于2023-11-8 14:50
用背景图片
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-8 15:11
决策报表可以拖个报表块在下层,写个公式做动态水印;
静态的就参考楼上,用图片了
发布于2023-11-8 15:26
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-9 11:04
