折线图给没有到达的月份设置虚线
这个折线图,给单独还没有到达的月份设置虚线可以吗?
这样的形式可以实现吗
FineBI 我再 发布于 2023-11-9 12:26 (编辑于 2023-11-9 12:33)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-9 13:08(编辑于 2023-11-9 13:43)
可以实现,用两个系列拼接,单独一个系列设置条件属性变换线型即可的
  • 我再 我再(提问者) 我这个是BI的哎
    2023-11-09 13:36
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 我再(提问者) 原理是一样的哦,先拆分数据,在对系列改线性即可
    2023-11-09 13:41
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 我再(提问者) 补充回答了,设置系列线性位置如上,暂不支持局部变化的
    2023-11-09 13:44
  • 我再 我再(提问者) 按你上面的图,A字段:是2006-2009 这个系列有数据,其他的没数据;B字段:2009之后的有数据,之前的没数据;这样拆分两个字段出来
    2023-11-09 13:51
  • 我再 我再(提问者) 回复 坚定的小帆薯 大佬,我这个设置了累计值之后好像就不能像你这样弄了吧
    2023-11-09 14:49
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-9 13:12
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-9 13:43
