如何让部分单元格缩进,我在条件属性里面设置了不生效
FineReport 用户SdEwh8652225 发布于 2023-11-10 10:33
共5回答
发布于2023-11-10 10:37(编辑于 2023-11-10 10:43)
你的是填报进去的,这样是不会触发条件属性生效的
只能是直接查询出来直接展示的数据才可以
  • 用户SdEwh8652225 用户SdEwh8652225(提问者) 是查询出来的,只不过我设置了填报修改
    2023-11-10 10:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SdEwh8652225(提问者) 是不是不满足条件?例如文字后面有空格,你肉眼看不出,或者不用缩进,改用公式形态,看修改答案
    2023-11-10 10:43
  • 用户SdEwh8652225 用户SdEwh8652225(提问者) 回复 snrtuemc 公式形态试过了不行 我估计连接字符函数的空格直接没用
    2023-11-11 09:14
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-10 10:34
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-11-10 10:34(编辑于 2023-11-10 14:56)
你这些数据其实可以在数据里面加上空格
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-10 10:35(编辑于 2023-11-10 10:36)
部分单元格只能用条件属性,可以排查一下为社么没有生效
或者用条件属性,新值,前面添加空格
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-11-10 10:42
科目分级吗?是想让比如二级科目都缩进?还是其中某一个缩进,比如应收票据?
  • 244浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-10 14:56
