查找值
A.胁迫,C.暴力,D.恐吓
查找某个单元格中是否有A或B或C或D,如果有A,输出A,同时有AC,输出A,C,如果同时有ACD,输出A、C、D
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2023-11-10 14:24
发布于2023-11-10 14:27(编辑于 2023-11-10 14:35)
有AD怎么办,你的规则不是很清楚
MAPARRAY(split("A.胁迫,C.暴力,D.恐吓",","),left(item,1))
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-10 14:30
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
    如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。
    如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息*VALUE!。
    如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。
    如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于*VALUE!。
发布于2023-11-10 14:32
那就直接取所有字母就行了
GREPARRAY(SPLIT("A.胁迫,C.暴力,D.恐吓",""),REGEXP(item,"[A-Z]"))
  • 209浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-10 14:35
